集中于平板的上下两边,因而形成电位差存在的现象。该电位差即霍尔电压。在实际的霍尔组件中,一般使用物质中之电流载子为电子的N型半导体材料。
在一个工业机械中,要使用集成开关型霍耳传感器来监测零件的位置,集成开关型霍耳传感器原理图如图所示,这个传感器需要选用耐摩擦且硬度高的不锈钢材料制作,以保证在机械运作时不易受损,同时要保证切削速度在3000rpm以内,长宽高为25x25x50mm,直径为10mm,工作电压为12V,电阻为50Ω,传感器的受力围为2-10N,编程设计需要根据传感器响应输出的信号来制定监测程序,根据数据生成相关告警提示,那么这个具体应用下的集成开关型霍耳传感器的灵敏度需要设置为多少?
