正在使用 Linear Tecnology 的 ADC LTC2344-16,并且必须通过模拟隔离器TLP7820和 FDA 测量隔离电压,如下图所示: 我绘制原理图的目的是“多用途”因此输入分压器可以配置为“平衡”,具有中央接地或单端,无论如何,模拟隔离器都在其“最佳线性范围”0-200mv 中使用,如应用说明中所述。该隔离器的固定增益为 8.2 v/v,因此其输出范围为 0-1.64v。 我当时用的是 FDA LTC1992在此输入图像描述放大差分信号以匹配 ADC 的输入范围。由于我想使用表中指示的配置 (0-2,5v),因此我选择电阻来配置增益 1,51 (2,5/1,64)。 这是我使用 Analog Devices 的 DiffAmp 计算器进行的模拟: 在我的模拟链中,我选择以 +-2.5v 的模拟范围进入 ADC 的入口,但我认为我对LTC2344 的数据表的解读很糟糕。想要使用外部 Vref 配置,以便使用 0-2.5 或 +-2.5V 输入范围(负范围,使用电路通过分流电阻测量电流,更改输入级中的某些部件应该很有用)。 在箭头所示的配置中,它表示模拟范围为+2.5V,但实际上“全范围”可以是+-5v(即VDD)。所以我也可以使用Vref 2.5作为VOCM,只要我留在2.5V 差分范围?换句话说,我想问:Vref电压是用作采样每个单个差分信号(Vin+和Vin-相对于GND)的参考还是仅用作差分信号(Vin+ - Vin-)的参考,所以我应该还使用 LTC1992 的中间电压作为 Vocm,即使它与 vref 无关? 这种配置能否保证传感器信号和 ADC 输入之间的最佳匹配?(使用所有完整的模拟输入范围,具有最高的精度)我忘记了什么吗?
