项目涉及一个继电器板,用于在按下外部 24V 按钮...
 落霞与孤鹜齐飞
项目涉及一个继电器板,用于在按下外部 24V 按钮时控制三个不同的电机。现有的设置就是基于这一原则。
现在,我的任务是设计一块新板,该板保持当前逻辑,同时为其中一个电机引入 PWM(脉冲宽度调制)功能。一个重要的要求是,即使没有微控制器软件运行、软件崩溃或控制器发生故障,电机仍应以其默认方式进行控制。为了实现这一目标,我提出了一种电路设计,非常感谢您对此的见解。
1是草图:
以下是所提议电路的细分:
输入处理:外部 24V 瞬时开关信号在路由到六个驱动器之前使用分压器进行处理。
默认模式:正常工作时(MCU 工作时),1OE(输出使能)设置为低(下拉),2OE 上拉。
软件控制:MCU软件开发完成后,会将1OE设置为“1”,2OE设置为“0”,使MCU能够控制电机。
故障安全机制:为了确保故障安全操作,集成了带有锁存电路的外部看门狗。该看门狗监视 MCU 的状态。如果发生软件崩溃,MCU 将保持复位 (RST) 状态,并且输出将设置为高阻抗状态 (high-z)。此时,下拉/上拉配置接管以确保电机保持可控。
电机控制侧涉及使用三个不同的 2N3904 BJT。
有几个问题:
您能否查看随附的草图,如果您发现此设计有任何潜在问题,请告诉我?
我知道将输入连接在一起是可行的,但我不确定如何处理此设置中的输出。任何有关此事的建议将不胜感激。
预先感谢您的宝贵反馈和见解。
把时间继电器的常闭触点,接到接触器的线圈上,时间继电器的线圈接在电源上,再从时间继电器线圈上引出一根火线,接到时间,继电器的常闭触点的一端,时间继电器常闭触点的另一端出线接在接触器的线圈一端。
你的设计看起来是合理的,并且考虑了故障安全机制以确保在 MCU 出现故障时电机仍然可以受到控制。输入处理部分使用分压器来处理 24V 瞬时开关信号,这是一种常见的做法。
在正常工作情况下(MCU 工作时),10E(输出使能)设置为低(下拉),20E 上拉。这意味着在默认情况下,电机将以默认方式进行控制,无需 MCU 的参与。
