博世力士乐变频器,3KV,380V,用在数控车床上...
 材料小王
博世力士乐变频器,3KV,380V,用在数控车床上,之前的机床有变速箱,一直用的好好的转速没有误差,现在换成电机直接带动主轴无级变速,现在的问题是,在数控系统里比如给定转速500转,实际转速只有200转左右,频率在820,调了一下变频器的上限频率,之前是50,调到100还是不行,继续往上调整到400,还是老样子,但是换成面板控制,启动变频器会告诉运转,然后报警过载,请教一下各位前辈,调整电机转速,和变频器的哪些参数有关,电极是2.2KV 4极,380V。
如果上限频率设置过低,可能会导致实际转速无法达到给定转速。试着调整上限频率参数,观察是否对转速有影响。
