可调电压调节器和可调电压参考反馈路径中的微调电位器是否有“最佳”位置? 之所以提出这样的问题,是因为考虑 R1 上看到的反馈电流以及数据表和应用说明计算中的反馈电流对于计算 Vout 很重要/相关。 我本以为B或C,据我了解,R2的电流比R1小,但也许微调电位器是否放置在A、B或C位置都没有任何区别。实际上,B或C之间有什么区别吗?也? 这些问题与温度漂移等问题有关,如果受到影响或以任何方式相关的话,可能是噪音。 只需插入一个额外问题:将 100ppm 电阻器与 200ppm 微调电位器结合使用 -(对于在家制作小电路的人来说......)这是设计方面的一个微不足道的问题,与电路精度的长期稳定性无关,而不是值得担心,不是吗?
