正在尝试使用 CD4066 在所附原理图所示的配置...
 落霞与孤鹜齐飞
正在尝试使用 CD4066 在所附原理图所示的配置中切换 TL072 的相位,目标是使用吉他缓冲器/增强器一个数字电位计,最终用一个模拟开关切换相位。
除了CD4066开关外,电路工作正常,当引脚1悬空时会引入大量噪声。
你能告诉我我在这里做错了什么吗?如果这是正确的方法,我愿意接受任何建议。谢谢!
这种集成电路包括四个开关,每个开关可以单独控制。与基于单通道的其它开关相比,CD4066主要优势包括峰值输入信号电压摆幅相当于完整的电源电压和输入信号范围内更稳定的导通阻抗。
问题可能出在 CD4066 的引脚 1 上。在该电路中,引脚 1 被连接到地,但根据 CD4066 的数据手册,引脚 1 应该被连接到 VDD 或悬空。
在模拟电路中,电源去耦是非常重要的。确保为 TL072 和 CD4066 提供适当的电源去耦电容,以减少噪声和干扰。添加旁路电容接近芯片的电源引脚。
