避免射频纹波进入电源线,实验装置由多个单元组成,所有单元都连接到同一直流电源 (5V)。噪音最大的是振荡器 (11MHz) 和 LED 驱动器 (38mA)。两者都是用一个旧的 TTL IC 74F02 实现的。 为了测量纹波,我在电源线中插入了一个 1 欧姆的电阻,并测量了其两端的电压纹波为 105mVpp。示波器屏幕截图及其傅立叶变换如下所示。基频如预期为 11MHz,几个谐波的强度大致相同。 为了抑制它,我想出了如下所示的原理图,其中正方形代表我的振荡器和驱动器电路。我的推理如下:能量源在左边,但纹波源在右边,所以LRC电路应该从右向左读,代表一个2阶低通。我计算了 11MHz 时 -40dB 的值 2uH 和 1uF,但它不起作用。所以我尝试了从1到2000nF和1到220uH的几种组合,但甚至没有达到纹波减少2倍的效果。 我想我的观念是错误的。怎样做才是正确的呢?
