一辆保时捷卡宴 E2空调暖风不工作,确认故障现象存在,空调无暖风,相关故障码:008460未指定故障码(Unspecified fault code);发动机水温正常后,打开调节空调至暖风温度,用手触摸暖风水管,管路是凉的,正常情况下应该热的;对暖风水泵和水阀检查,用tester做驱动链接测试,发现暖风水泵能够正常工作。而水阀在做驱动链接时,发现没有反应;通过查找电路图发现水阀是由前部空调控制单元直接控制的,检查前部控制单元至水阀的线路是正常的。最终确定为空调控制单元故障,更换空调控制单元后,空调系统工作正常。
