一辆行驶里程约2万km,搭载CGM发动机和09M型手自一体变速器的2013年大众途观2.0TSI运动型多功能车。用户反映:该车其他修理厂维修过程中,突然无法启动。 检查分析:维修人员试车发现,该车无钥匙进入功能正常,但仪表显示未找到钥匙。将钥匙贴近识读线圈实施应急启动,发现该方法也不奏效。 连接VAS6150B诊断仪进入防盗控制单元,发现有钥匙信号太小的静态故障码。读取测量值,2把钥匙的识别号都可以正常显示。在线连接厂家服务器,发现重新匹配钥匙不成功,仪器出现SAFE 0-2的提示。 故障排除:途观引导性功能中防盗器匹配有4C防盗与25-4C防盗2个选项。进入4C防盗选项,弹出对话框,问是否装有转向电子锁控制单元ELV。选择“是”后,弹出请选择25-40防盗器的提示框。按照提示在线匹配钥匙顺利成功。分析认为,原先钥匙不能匹配的原因是,匹配过程中点击的选项有误。
