SG3525芯片具有软启动功能且可提供反馈电压的比...
 工业花痴
SG3525芯片具有软启动功能且可提供反馈电压的比较,在设计现代化数控机床的加工中,我们使用此芯片应用于控制最大切削深度为4mm的不锈钢,工件埋板长200mm、宽80mm、高40mm,电压为220V AC,其中软启动电容值为5Uf,脉宽频率在C9为0.22uF,R为47K和R17为2.2K的情况下,每分钟最快能切削多少毫米?
在给定的条件下,SG3525芯片每分钟能最快切削12.57 毫米的不锈钢。
考虑到高速钢刀具的硬度和耐磨性,可以提高刀具的使用寿命和加工效率,减少加工成本和工时,提高生产效率和质量。
