负反馈将输出的一部分从输入中减去,使输出与输入保持平衡。这意味着输入的任何变化都会跟随输出的类似变化。负反馈最简单的例子是运算放大器跟随器。在这种情况下,反相输入连接到输出,同相输入用作信号输入。
运算放大器反馈电阻电路,反相输入=1v,非反相输入=0v,它是如何流动的?首先运放注意到反相 > 非反相,然后将 gnd(v-) 源短路到 Vo,然后运放使反相输入为 0v 以匹配非反相,但是反馈电阻是多少(视频中说它控制增益 ),但它是从 R1 流向 Vo 还是从 Vo 流向 R1? 如果由于 1v 输入 > Vo=0v 而从 R1 流向 Vo,这会让我感到困惑,因为两者都应该是 0v。也可以认为 R1 是限制运放的电流,但事实并非如此,因为运放输入端的内阻太高,导致电流太小,可以认为是 0。 如何解释当 -V = 0v 或更低时反馈电阻器的部分?
