尝试反转此包络检波器设计的输出特性,当输入幅度低于...
 落霞与孤鹜齐飞
尝试反转此包络检波器设计的输出特性,当输入幅度低于 ~1.2v 幅度时,在底部的 27k 电阻器上输出 ~300uA;当输入幅度高于 ~1.2v 时,在底部 27k 电阻上输出 ~0A 。我希望电路在振幅高时输出 ~300uA,在振幅低时输出 ~0A。
有没有什么简单的方法可以实现?最好地不添加新的电源轨?
想尝试使用我拥有的吉他压缩器效果踏板,并将其变成更多的扩展器/噪声门。这是完整的原理图,右侧是包络检波器部分。
作为检波电路的交流负载,以补偿低通滤波器的高频衰减和中频放大器高频增益不足。防止当输入信号比较弱时,检波管工作点进入特性曲线底步弯曲部分而引起非线性失真。
这样的修改应该会使包络检波器在输入幅度低于约 1.2V 时输出约 300uA,而在输入幅度高于约 1.2V 时输出约 0A。请注意,这种方法可能需要一些试验和调整,以找到最佳的元件值。
比较器的输入之一连接到输入信号,另一个输入连接到一个参考电压源,该参考电压源设置为~1.2V。
