正在尝试构建一个电路,该电路将根据内部温度控制太阳...
 落霞与孤鹜齐飞
正在尝试构建一个电路,该电路将根据内部温度控制太阳能柜中风扇的速度。希望它能与 6x 24v / 0.08A PC 风扇(40mm)配合使用,我的两侧各有 3 个(层流),我希望风扇在室温下以 10% 的占空比闲置,最大功率为 18v @ ~40C。
照原样不会提供足够的电压来打开它们(8.6v 输出 @ 大约 26c,图中固定电阻)有什么简单的方法可以通过最小的修改重新设计该电路,使其输出 18v而不是 12v?我可以将 SD 降压转换器(来自 SCC 的 27v)从 75-12v 3A 更换为 32v-3v 5A 降压“降压”转换器,然后在 18v 下运行电路吗?
(18v 对于这些风扇来说是最佳选择,气流充足,低压噪音非常小)。
所有包含的组件的额定电压是否为 18v?或者在 BJT 基座上使用 2k 旋转电位器而不是固定 1K 电阻会更好,以允许更大的电流 12v?(这似乎是理想的选择,以便在安装@18v后微调其性能)。
