棘手难题求指教!西门子S7-312C 2DP的MP...
 王为昌
棘手难题求指教!西门子S7-312C 2DP的MPI口通讯不上,输出电压正常,是坏了吗?312C上MPI口通讯不上,电脑端设置都没有问题,其它机台的312C用MPI都能通讯上。怀疑是烧坏了,但是通讯口的输出电压是正常的。请问坛友,还有什么其它可能吗?比如PLC参数设定等等有没有可能影响到了。另外因为很久没有使用这个通讯口,有点生锈了。附件上PLC硬件参数图请大神赐教,谢谢了!
MPI口通讯不上也有可能是由于MPI口的驱动程序不存在或损坏。因此,可以尝试重新安装驱动程序或升级驱动程序版本来解决问题。同时,如果MPI口进口导致损坏也可以尝试寻找相应的维修方案以修复MPI口并使通讯正常。
西门子S7-312C 2DP的MPI口通讯不上,在确定电压正常的情况下可能是PLC程序存在问题、MPI口损坏或线缆接口处短路等原因致。首先应该检查PLC程序是否正确,是否存在通讯协议不匹配的情况。其次可以更换线缆或者接口进行测试,若仍不能通讯就需要更换本身MPI口。
MPI口通讯不上可能由多种原因引起,如配置错误、线缆故障或硬件问题。首先,检查连接和设置,确保参数正确设置。另外,尝试使用不同的线缆进行连接测试。
MPI口通讯不上可能是由于连接线路故障、节点参数设置或硬件故障等原因引起的,建议先检查这些面的问题。
我的想法是可以更换线缆或者接口进行测试,若仍不能通讯就需要更换本身MPI口。
