有一个小型应用程序,我需要 2 安培螺线管的 PW...
 落霞与孤鹜齐飞
有一个小型应用程序,我需要 2 安培螺线管的 PWM 触发和保持。螺线管应用需要更长的延迟,因此我将 R 和 C 值更改为 22UF,而不是 510nf。我已经用 IRF44z 尝试过该电路,效果很好。但现在我正在尝试使用 4466 MOSFET 的较小版本,但它根本不会进入 PWM 模式。
我真的不知道出了什么问题,我非常感谢您的帮助。
附件是原理图,你能告诉我出了什么问题吗?
PWM值是在一个周期内,开关管导通时间长短相加的平均值。导通时间越长,则直流输出的平均值越大。PWM频率是一个周期内,导通时间与周期时间的一个比值。
检查 PWM 信号的生成和传输是否正常。确保 PWM 信号的频率、占空比和幅度在 4466 MOSFET 的工作范围内。你可以使用示波器来观察 PWM 信号的波形,以确认其是否正常。
确保你的驱动电路能够提供足够的电流来驱动 4466M0S FET。较小的 FET 可能需要更大的驱动电流才能有效地导通和关闭。
