我想创建一种方法来测量电池的电压,通过将电池的电压切换到电容器,然后从电容器读取电压; 类似的东西用于在两个电池单元之间使用四个开关和一个电容器来主动平衡电池单元,而不是将电压侵入相邻单元,读出电压。我已经在ltspice中进行了模拟,但它给了我一个奇怪的错误(完全不在预期内)。在波形中,您可以看到输出电压的范围是6到8.4 V,这与我预期的不同(0-4.2 V)。在我看来,这个电路应该按照以下方式运行:当M1和M2关闭,M5和M6打开时,电容器C1应充电至V2-V1。然后,M1和M2打开,M5和M6关闭,然后Vout就是这个电压差。我的推理有什么问题,为什么它不起作用呢?
