不可以重复,使用PID向导时,对应回路的指令块也会调用,所以指令块与向导使用的PID回路号不能重复,否则会产生预想不到的结果。
请教前辈有关管道压力系统PID问题!用压力变送器的电流信号,通过s7-200的PID控制变频器。调节管道压力,如同,使用自带PID向导,自动计算出来的参数波动太大,几乎不能用,怀疑是采样值有点大,自动计算时候采样值最小是1s,而手动编程却可以设定为0.1s。 请教如何使用向导自动调节?手动编程参数,比例增益0.8,积分时间1分,微分时间0,采样时间0.1s,使用比较平稳。求正解!
