上图中我有一个电路。当我打开Arduino的数字引...
 落霞与孤鹜齐飞
上图中我有一个电路。当我打开Arduino的数字引脚3(IO3)以打开Mosfet IRF3205时,使用Proteus模拟时,在Mosfet IRF3205的漏极和源极引脚处测量到的电压值分别为1.5V和0.79V。但实际上,当我像Proteus文件中的电路一样连接测试板上的Arduino和Mosfet时,数字引脚3打开时Mosfet Drain的电压值不是1.5V,而是降低到0.2V,从而导致电压Mosfet源极约为0 V。
我的目标是精确测量Mosfet源极引脚上的电压以计算电阻器R8,它与Proteus仿真配合良好,但在实践中却有很大不同。我曾经听说Proteus不能正确模拟Arduino的操作???
请给我一些建议。谢谢。
以下文字是上传到Arduino的代码。
void setup()
{ // 将设置代码放在这里,运行一次:
pinMode(3, OUTPUT);
void Loop()
{ // 将主要代码放在这里,以便重复运行:
digitalWrite(3, HIGH);
延迟(1000);
数字写入(3,低);
延迟(1000);
