谐振式水位传感器的水位测量电路如图所示, 为便于与...
 天使之梦1
谐振式水位传感器的水位测量电路如图所示, 为便于与单片机接口, 水位传感器采用数字振荡电路, 电感与电容组成的三点式振荡电路经 耦合接入数字式谐振放大器, 随着水位变化, 谐振频率作相应变化, 经 整形后输出, 此时即可将数字量接到单片机。该电路中使用了电感为330mH的电感器,电阻为180Ω的电阻器,电压为6V的直流电源,水位传感器的共振频率为2.5MHz,其材料选取为纯铝,硬度为HV100,长度为10cm,宽度为5cm,高度为2.5cm,请问如何在电路中合理用电阻器的阻值以保证电路的稳定性及正确性?
浮标测量法是根据漂浮在液面上的浮子受到水的浮力作用,随水位的变化而产生位移来进行液位测量的,水位上升时浮球向上浮,水位下降时,浮球向下浮。其缺点是安装复杂,测量精度低。
根据水位传感器的特性和工作要求,确定电路中的工作电流。一般来说,工作电流应该在传感器的额定范围内,以避免传感器损坏或产生误差。
如果电路中需要对电压进行分压,可以使用分压电阻。分压电阻的阻值需要根据分压比例和电源电压来计算。确保分压后的电压符合电路的工作要求。
