步进梁的升降和平移均采用电液比例阀来控制,当该液比...
 天使之梦1
步进梁的升降和平移均采用电液比例阀来控制,当该液比例阀所选用的材料为铝时,工业机械在长度为1000mm、宽度为300mm、高度为400mm,材料为1045钢的工件上切削时,所施加的压力为1000N,工件材料硬度为200HB,切削速度为200m/min,刀具直径为20mm,每齿进给为0.1mm/的情况下,该比例阀的最大控制电压为多少伏特?
