用于手机和平板的USB HUB,有三种模式可以切换...
 喜欢小小小侯
用于手机和平板的USB HUB,有三种模式可以切换,仅充电、OTG、充电+OTG,现在想修改为自动变更OTG和充电+OTG模式,两种模式的切换依据就是ID和GND两线间的电阻(短路为OTG,开路充电,加合适电阻为OTG+充电),根据是否连接了充电器,自动变更电阻可以完成模式切换,OTG模式下,手机会输出5V电压,OTG+充电模式则不输出,为了只根据充电口侧的电源是否有电进行动作,添加了D1,避免手机端OTG模式下的输出引起继电器动作,但是因为所有电流都通过D1,在青色线(用于把D1通过继电器短接)未连接时,模式变更正常,但是通过D1的压降约0.4V,导致充电极慢(不到400ma),为解决此问题,增加了青色线路,但是有新问题了,手机端不停的在OTG和充电+OTG之间切换,并且继电器不停的动作,求高手帮忙看看,如何修改电路,可以不影响充电效率,又可以只检测左侧输入变更电阻?
