定制 PCB 设计有问题,其中有 2 个电源。 ...
 落霞与孤鹜齐飞
一个是 230/12V AC/DC 转换器,我用它为继电器和测量运算放大器 (MP-LD05-23B12R2) 供电,另一个是 3.3V 开关电源,为 esp32 供电。(AP1509)
这是电路:
我遇到的问题是,3.3V 开关会在 12V 上产生大量噪声和功率波动,而且 如果我断开 3.3V AP1509,12V
继电器开关产生的噪声也会导致噪声转换到 3.3V 线路。12V电源工作得很好,由于噪声导致的电压变化只有40mV。
但是,当我将 3.3V 切换器连接回 12V 时,由于噪声,它会导致高达 340mV 的电压摆幅,这太大了,因为这意味着我的运算放大器上有 340mV 的变化,该运算放大器以 60mV 的精度测量模拟电压。
我还测量了上面电压尖峰的周期,发现其为 6.66us(忽略上图中的 7.9us),这相当于 150kHz,这就是 AP1509 切换器的工作频率,证实了我的理论。
3.3V psu 仅从 12V psu 汲取额外的 40mA 电流。
我该如何过滤来自 ap1509 的噪声,以及如何消除由于继电器在操作过程中打开和关闭而产生的电压波动和来自 12V 线路的噪声?(这会导致噪声转换为 3.3V 线路,有时会冻结我的 esp32)。
我已经尝试过添加 RC、LC 滤波器和更大的 3400uF 电容器,但这对这种情况根本没有帮助。
焊盘除表面贴焊盘外的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘,这样绘出底片后表现为隔离盘。
你可以尝试在两个电源之间添加隔离措施,例如使用隔离变压器或光耦隔离器。这可以减少电源之间的直接电气连接,从而降低噪声和干扰的传递。
如果可能,尝试调整 3.3V 开关电源的工作频率,以避开与 12V 电源或其他电路产生的噪声频率接近的频率。
