有一个晶体输入频率为18kHz的门控振荡器电路(见...
 落霞与孤鹜齐飞
有一个晶体输入频率为18kHz的门控振荡器电路(见图)。我在同一个 PCB 上有四个这样的电路,并从每个电路获取输出,我的意思是有 4 个输出通道。在初始阶段,当振荡器功率 > 3.1V 时,振荡器会在 10.5 us 周期启动,但会在较低电源电压下锁定晶体,因此我降低了驱动电平并降低了电阻值 R4 和 R5。使用 R4=220k 和 R5=5.11k 进行测试产生
电流:0.71 mA
驱动电平:70 mV
在 Vsupply = 3.6V 时 < 0.5 秒后锁定晶体
抖动:54 ns。
问题是:
1)如何消除通道之间的串扰/抖动噪声?
2)降低驱动电平有帮助,但是降低驱动电平会影响电路的增益或相位吗?
3) R1 上是否有任何额外的电容器(并联)有助于避免噪声?
4)改变逆变器IC,高速CMOS类型有助于避免噪音和启动延迟?
5)如何克服启动延迟?在电路中添加额外的元件?
问题太多......感谢您的宝贵时间!
通常根据逆压电效应原理工作。施加的电场将在某些材料上产生机械变形。因此,它利用了由压电材料制成的振动晶体的机械共振来产生特定频率的电信号。
降低驱动电平可能会对电路的增益和相位产生一定的影响。较低的驱动电平会导致信号的幅度减小,从而可能影响增益。此外,驱动电平的变化也可能引入相位延迟。在调整驱动电平时,需要权衡增益和相位的要求,并确保在所需的性能范围内。
在 R1 上添加额外的电容器(并联)可能有助于减少噪声。电容器可以提供滤波效果,抑制高频噪声。选择合适的电容器值和类型需要根据具体情况进行实验和评估。
