需要一个无变压器电源电路来为我的 PIC 微控制器...
 雨巷
需要一个无变压器电源电路来为我的 PIC 微控制器供电。我从这里遇到了以下电路,它将120V AC转换为5V DC(或者这就是我的理解)。我可以看出齐纳二极管用作稳压器,但仍然无法清楚地了解 有人可以解释一下这个电路是如何工作的以及我如何修改它以将 220V AC 转换为 5V DC。另外如何计算它可以提供的电流?
将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,一般是指直接将直流电变为另一直流电,这种情况下输入与输出之间不隔离。
当输入交流电压处于负半周期时,电流通过二极管 D3 和电阻 R2 流向负载。此时,齐纳二极管 D2 正向偏置,有电流通过,从而将电压稳定在齐纳二极管的额定电压(例如 5V)。
电流的计算取决于负载的电阻。对于这个电路,如果知道电路的总电阻(包括滤波电容、导线电阻等),可以使用欧姆定律来计算电流:I=V/R。其中I是电流,V是电压(5V),R是总电阻。
