使用光电控制器时,需对设备进行定期检查和维护,以确保设备的正常工作。在连接光电管时,需避免光线不良的地方,可以增加光电管的保护罩,以提高控制精度和减少干扰。
求教高手一个程序问题,望不吝指导下!有两个光电开关和一个电磁阀输出,要求是这样的: (1)当产品运行到1#光电开关的时候,1#光电开关有信号,且2#光电开关也有信号;但是此时电磁阀不动作不允许有信号输出; 直至1#光电开关信号消失(此时2#光电开关信号也消失)才允许电磁阀动作; (2)当2#光电开关有信号(1#光电开关无信号)的时候电磁阀有信号允许输出; 求思路,感谢!
