由来: 我的电路板有个接口需外接一个带有细长引线...
 喜欢小小小侯
由来:
我的电路板有个接口需外接一个带有细长引线的部件,通过测量发现连接此接口后,会引入频率在10~20MHz左右、以及300MHz附件的噪声(有用信号频带为25~55MHz)。此接口之后,紧接着进入一个射频放大器,该噪声被放大后达到峰值200mVpp,而我的有用信号幅值还达不到200mVpp,因此想在接口到放大器之间加一个带通滤波器,以滤除细长引线部件引入的噪声。
方法:我用矢量网络分析仪测量了细长引线部件和电路板接口的阻抗,分别为44-j*31和30-j*140,然后用ADS2015中的阻抗匹配滤波进行了滤波器设计,得到如下电路和S参数仿真结果见图片附件。
结果:
我按设计所得滤波器电路,在电路板接口与放大器之间加入了该带通滤波器,然后用矢网测量其S21传输特性,分别单独测试滤波器、细长引线部件加滤波器、以及细长引线部件加滤波器再加放大器三种情况的传输特性,结果截图如附件。
问题:
1、从仿真结果看,滤波器带内衰减接近0dB,但是实际测试时带内最小衰减也有7dB,请问该怎么降低带内衰减呢?
2、如上设计滤波器的方法有没有问题,是否需要考虑前后电路的阻抗?
3、仿真时前后端口的阻抗按测量得到的44-j*31和30-j*140进行设置,而搭建实物滤波器后用矢网测试时,矢网两端口均为50Ω,是否是这个原因导致滤波器带内衰减比仿真大很多呢?
望各位多多指教!!
