正在尝试设计一个电源电压为1.08V至3.6V,电...
 雨巷
正在尝试设计一个电源电压为1.08V至3.6V,电源电流为1u至2u,触发电压为0.6V至0.9V的por。我正在使用 LBC9 节奏。我尝试过很多架构,目前我已经设计了一个以 NAT mos 作为当前参考的 por。我已经对强 125 °C 和弱 -40 °C进行了模拟。强触发电压为 480mV,弱触发电压为 888mV。请建议我如何将触发电压转移到至少 600mV。
电路说明:
最初,NAT 电流大于 MN4 产生的电流,因此 net1 被上拉并且输出为 0V,因为电源电压正在斜坡上升,通过 NM4 的电流将增加,并且在某个点将超过 NAT 电流,这就是我们如何得到触发电压。PMOS MP0 用于为电路添加迟滞。
欢迎任何建议。
