为 12 V LED 阵列 5 位 7 段显示器共...
 雨巷
为 12 V LED 阵列 5 位 7 段显示器共阴极制作 LED 驱动电路。我的输入来自 Arduino,电压为 5v。因此,我需要创建一个 LED 驱动器,并且我有一些想法,例如创建达林顿对以及 ULN2803A。然而,我对电子学只有基本的了解,尤其是晶体管和 IC 之类的东西。我需要你的帮助,这是我从 Proteus 进行的初始模拟,但它没有打开 LED。我使用了 2n2222 (NPN) 和 2n5401 (PNP),因为这些是我拥有的唯一可用的晶体管,而且我有很多这样的晶体管。请检查我在这个电路上是否做错了。我也打算使用ULN2803A,但我仍然不知道如何在12v电源和5v输入的共阴极显示器上使用它。是否可以?
希望你们能帮助我。
一个连接为单位增益缓冲器的运算放大器驱动一个功率达灵顿晶体管对。这样的运算放大器与稳压器偏置电路的排列方式使得全部静态电流被传送到稳压器输出上。
2N2222 和 2N5401 不是很适合这个应用,因为它们的增益不够高,可能无法有效驱动 LED。你可能需要使用更高增益的晶体管,例如 2N3904 和 2N3906。
在你的模拟中,基极电阻似乎是 1kΩ。对于 NPN 晶体管,基极电阻应该连接到正电源(+12V),而对于 PNP 晶体管,基极电阻应该连接到负电源(-12V)。这样可以提供正确的偏置电压来打开和关闭晶体管。
