这有效吗?该电路使用运算放大器和晶体管来检测并切断...
 落霞与孤鹜齐飞
这有效吗?该电路使用运算放大器和晶体管来检测并切断大噪声。
1:
麦克风:麦克风连接到运算放大器的同相输入,在本例中为引脚 3。
2:
电位器:电位器用于设置大声噪音的阈值水平。它连接到运算放大器的反相输入,在本例中为引脚 2。电位器的中心引脚连接到引脚2,而其他两个引脚分别连接到电源的正极和负极端子。
3:
运放:本电路使用的运放是LM358,双运放。它由+9V电源供电。运算放大器的输出连接到晶体管的基极,在本例中为引脚 1。
4:
晶体管:该电路中使用的晶体管是PNP晶体管,它充当开关,在超过阈值时关闭麦克风。晶体管的发射极连接到电源的负极端子,而集电极连接到电路的输出。晶体管的基极通过 1kΩ 电阻连接到运算放大器的输出。
5:
电容器:电容器用于过滤麦克风信号中存在的任何噪声。它连接在运算放大器的同相输入和地之间。
6:
电阻器:电阻器用于偏置运算放大器并设置电路的增益。R1 和 R2 是等值电阻器(例如 10kΩ),它们以分压器配置连接在电源和接地之间。R1 和 R2 之间的结点通过 1kΩ 电阻器连接到运算放大器的反相输入端。R3是反馈电阻(例如100kΩ),连接在运放的输出端和反相输入端之间。
当麦克风信号超过电位器设置的阈值时,运算放大器的输出变高,从而打开晶体管并阻止麦克风信号到达输出。该电路中使用的元件的具体值取决于应用的具体要求,并且可以进行相应调整。
