我开着3个小电动阀。该型号的电动阀必须提供 250 mA 电流才能打开。以下是阀门数据表的摘录: 工作电流:250mA 我使用 3 个 MOSFET 和 STM32 MCU 来驱动这些阀门。 MOSFET 是LB8721。 栅极阈值电压:GPIO mcu 输出的 1.8V < 3.3V。 10V 时的连续漏极电流 V GS 为 62A,这已经足够了。 我单独测试了阀门,这就是我得到的结果: 因此可以检查阀门工作时的内阻约为4欧姆。 但是,当我构建上面的 MOSFET 低侧开关电路时,阀门中的电流会减少很多,并且每个阀门中的电流都不相同。 从我的测试来看,当我仅连接低侧开关时,它的工作效果似乎比连接其中 3 个开关时的效果更好。 使用 3.3V 电源: - 当 MOSFET 栅极 1 提供 3V 电压时,阀门中流过 0.150 A。 - 当 2 个 MOSFET 栅极提供 3V 电压时,阀门中流过 0.100 A。 - 当 3 个 MOSFET 栅极提供 3V 电压时,阀门中流过 0.050 A。 使用 5V 电源(我在测试中使用电源为 MOSFET 栅极供电,而不是 3.3V MCU 输出): - 当 1 个 MOSFET 栅极提供 5V 电压时,0.180A 电流流入阀门。 - 当 2 个 MOSFET 栅极提供 5V 电压时,阀门中流过 0.160 A。 - 当 3 个 MOSFET 栅极提供 5V 电压时,阀门中流过 0.140 A 电流。 我尝试增加电源电压(这就是为什么我使用 5V 电源而不是推荐的 3V 电源和 10 欧姆电阻)来增加电流,但这并不是一个很好的解决方案,因为我不希望系统中出现一些随机的 6.4V 电源。 我不认为问题出在我的电源上,因为它应该能够输出 3.5A,而我需要不到 1A。 您知道问题可能出在哪里吗? 我看到在某些情况下,您使用其他晶体管来驱动 MOSFET 的栅极,这会有帮助吗? 我还可以使用哪些其他电路来通过我的 MCU 正确驱动阀门? 谢谢。
