上述电路中与开关串联的 3k 代表一个金属探针,当...
 落霞与孤鹜齐飞
上述电路中与开关串联的 3k 代表一个金属探针,当有水时,该金属探针接地(开关打开 = 无水;开关闭合 = 有水)。
由于金属探针开始腐蚀,我需要使用双极方波(约-2.5V 至 2.5V)来驱动电阻分压器/金属探针。我通过在 555 的输出上添加微分器电路来实现这一点。电阻分压器的输出被馈入整流器电路以再次获得直流信号。然后,该 DC 信号被馈送到单位增益缓冲器中,以便能够读取 ADC 上的值,并且还被馈送到比较器中,以读取 I/O 引脚上的信号。使用的运算放大器是 LMV324。
问题:仅当示波器探头(设置为 10x)连接到运算放大器的输入时,运算放大器电路才开始工作。通过输入端的探头,我至少可以看到 ADC 上的值并获得 I/O 引脚上的准确读数。
我假设如果我在运算放大器的输入信号上使用 10M 电阻接地,就会解决这个问题,但有人可以解释为什么会发生这种情况。我对使用运算放大器还比较陌生。
注意:运算放大器输入的所有内容都经过测试并且按预期工作!
就是一个节点内,电路交流于一点时,所有输入与所有输出电流是相等的,主要用来求节点内电流关系。对于电路中的任何一个节点而言,在任何一个时间,流进节点的电流等于流出节点的电流。
你可以尝试在运算放大器的输入信号上使用 10M 电阻接地,这可以帮助减少输入端的电容,并提高电路的稳定性。此外,你还可以尝试使用其他探头或测试设备,以确保问题不是由探头本身引起的。
运算放大器的输入偏置电流是指在输入引脚没有信号时,流入或流出输入引脚的电流。这个电流通常非常小,但在高阻抗输入的情况下可能会引起问题。
