用于 LM350T 可变电源,并且我构建了它。 我添加了第二个电位器,如链接页面所示,用于精确设置,因此电路变成这样: 一切都很完美(电压调节等),所以基本上我没有犯任何(大)错误。 (实际上,我对 C3 和 C4 做了反转值,但工作正常) 通过阅读数据表,我发现 IC 具有短路保护,因此我尝试短路输出(我在工作台上有点混乱,并且有时我会碰巧上面装了太多东西,导致输出短路:D),LM350 立即就烧毁了。 根据电路和数据表,所有二极管都位于正确的位置 有人可以帮助我理解为什么它会烧断吗?
