请教各位老师,关于遥控接收电路,其中使用了RX-2...
 已注销194456
请教各位老师,关于遥控接收电路,其中使用了RX-2芯片。具体来说,RX-2的4脚和5脚之间的电阻阻值需要与TX-2的11脚和12脚之间的电阻阻值接近,相差不超过20%,以确保正确解码。在本设计中,这两个电阻都选择了150KΩ。还有其他电路连接细节,例如2脚接地、13脚接电源、3脚接输入信号等。为什么需要使用反向器来处理由一体化红外接收头1838输出的信号,以获得正确的编码信号?此外,6脚、7脚、10脚、11脚、12脚分别与TX-2的5路输入端相关联,这是如何实现遥控命令的传输和解码?在扩展TX-2的5路功能为9功能时,是如何对原有的5路输入进行组合,以实现更多按键的操作?这种扩展功能对于遥控系统的灵活性和功能性有何影响?
需要注意的是,RX-2的4脚和5脚之间接的电阻阻值要和TX-2的11脚、12脚间的电阻阻值接近,相差在百分之二十之内都是没有问题的。
6脚、7脚、10脚、11脚、12脚与TX-2的输入端相关联: 这些引脚与TX-2芯片的输入端相关联,用于接收和解码遥控命令。通过这些引脚,遥控器发送的不同按键信号会被传输到TX-2芯片,然后进行解码并执行相应的操作。
遥控接收电路的设计旨在实现对遥控命令的接收和解码,并通过与发射端(TX-2)的配合,实现对被控设备的控制。
