新手求教西门子编程软件问题!我想将一个计时器(t3...
 王为昌
新手求教西门子编程软件问题!我想将一个计时器(t37)记录的某一个瞬时时间传送到数据寄存器,应该选用的传送指令是  MOV-B   MOV-W   MOV-DW?另,我将这个T37中记录的瞬时数据应该传送到哪个数据寄存?感谢赐教!
可以使用类似以下的指令:MOV 数据寄存器, 计时器 T37。具体的寄存器地址和指令可能会根据编程软件和PLC型号不同而有所差异,可以参考相应的编程手册或指南获取正确的指令格式和地址定义。
传送计时器(T37)记录的某一个瞬时时间到数据寄器的传送指令可以使用“MOV”指令。首先,需要设置一个数据寄存器用于接收计时器的值。然后,在程序中使用MOV指令,将计时器的值传送到数据寄存器。
将计时器(t37)记录的特定时间传送到数据寄存器可能需要使用PLC中特定的传送指令,如MOV或者其他相似的指令,根据所用的PLC编程软件进行操作。
要将计时器(t37)记录的某一个瞬时时间传送到数据寄存器,可以使用传送指令如MOV指令。在PLC程序中,使用MOV命令将计时器的当前值传送到指定的数据寄存器。
我的想法是具体的寄存器地址和指令可能会根据编程软件和PLC型号不同而有所差异
