音乐大小控制彩灯的电路如图所示,单稳态电路的工作电...
 工业花痴
音乐大小控制彩灯的电路如图所示,单稳态电路的工作电压在3~18V之间,选取12V电压为电源电压,所以设计时使用220V交流电压经过变压后得到12V的交流电压,再经过桥式整流、整流滤波后由三端稳压7812稳压为12V,供给各个电路元件使用。稳压电路根据调整元件类型可分为电子管稳压电路、三极管稳压电路、可控硅稳压电路,集成稳压电路等。根据调整元件与负载连接方法,可分为并联型和串联型。根据调整元件工作状态不同,可分为线性和开关型稳压电路。本电路主要采用集成三端稳压电路。根据设计,如果要制造一个控制器的外壳,材料选择ABS塑料,尺寸为200mm x 150mm x 50mm,硬度为HB80,采用直径为8mm的螺丝连接,电源电压为12V DC,电流为2A,内部温度控制在50°C以内,计算所需的散热器尺寸和材料,以确保电路元件在长时间运行时保持稳定性和安全性?
我们需要考虑电路的主要发热元件:三端稳压7812。根据其数据手册,该芯片的最大功耗为P_{max}=1.5W(在TA=25C,V_{in}=12V,V_{out}=12,l_{out}=1A条件下)。考虑到实际应用中可能会有电流大于1A的情况,因此选择一个大于1A的余量是必要的。
