处理器都是使用电可擦除rom通过电信号烧录到内存当中,这样二进制文件就能够转换成电信号存储在内存上,之后通过地址访问相应的内存信号,传递到I/O寄存器上控制相应的电路。
尝试为我的项目设计一个简单的 MUX 电路。 我的电路是由控制器 (arduino) 构建的,该控制器控制两个 2:1 MUX (74lvc1g157)。每个多路复用器的输出连接到万用表,输入连接两个不同的负载,这意味着多路复用器 1 的 I0 和多路复用器 2 的 I0 连接到电阻器 1,多路复用器 1 的 I1 和多路复用器 2 的 I1 连接到电阻器2. 我通过相同的arduino数字引脚控制两个MUX。 我想在两个负载之间切换测量。多路复用器从 arduino 接收 gnd 和 vcc。 因此,即使我从多路复用器输入中移除负载,我始终会获得 20 欧姆的电阻。当我从电压中移除 vcc 时,万用表 doea 显示过载(当多路复用器上没有负载时)。 我不明白出了什么问题。我应该使用 demux 来代替吗? 为什么万用表显示这个电阻?请帮忙
