我在面包板上制作了以下电路。当没有交流信号输入时 ...
 落霞与孤鹜齐飞
我在面包板上制作了以下电路。当没有交流信号输入时 - MOSFET 完全关闭。但当我添加一个输入时,它会为 TIP41C 产生巨大的增益和令人愉悦的声音。
发射器没有通过电阻器接地(正如我之前所教的那样),但是当使用 25V 2500uf 电容器作为输出滤波器时 - 似乎所有功率都直接传递到扬声器(8 欧姆负载)和MOSFET 产生的热量比 A 类模式少得多。
作为一个在工作室和工程师工作的人,我可以有把握地说我对声音很满意,而且还需要做很少的进一步努力。虽然 - 我已经吹了大约 5 个不同大小的输出上限,所以到达这里花了一段时间。
这只是一个坏电路还是我不知道的一种电路?
下面附有示意图:
当我移除 R2 并将晶体管偏置到源电压时 - 我会产生更多增益和音量。
