有一个倍压器架构,我需要产生 1.5 倍的电压输入...
 雨巷
有一个倍压器架构,我需要产生 1.5 倍的电压输入(1.5V 至 2.25V)。因此,实现此目的的方法是在倍压器架构的某个位置放置一个电容器。我想为电容器设置一个开关,以便当输入为 1.5V 时,该架构将是一个 1.5x 电压转换器,而当输入为 1.3V 时,该架构将是一个 2x 电压转换器。然而,mos 开关似乎不起作用,因为它连接的两个节点几乎具有相同的电压。从图中可以看出,Vd 几乎等于 Vs。mos 开关的栅极连接到比较器。我需要验证这种切换不起作用,我也想听听有关切换的建议
在倍压器架构中产生1.5倍的电压输入时,可以使用反激式变换器或类似的拓扑结构。调整电路参数,确保输出电压稳定。
