有一个旧的 GE 照明系统,它使用由半波整流 24...
 落霞与孤鹜齐飞
有一个旧的 GE 照明系统,它使用由半波整流 24VAC 激活的 RR7 机械锁存继电器。
一键打开,一键关闭 - 这会产生瞬时脉冲,然后继电器将自身锁定为打开或关闭,因此电流不会连续流动。我想在我的 ESP32 中检测这些 24VAC 脉冲。我使用了两个八进制耦合器,但我认为通过公共端有一个环回,这样当按下任一开关时两个耦合器都会激活。我在 ESP 端放置了一些锁存软件逻辑,仅当 U1 或 U2 处于活动状态时才切换状态,但如果两者都处于活动状态,则不执行任何操作。但它非常不可靠,因为我总是收到虚假信号。
我已经尝试过各种二极管设置,但我似乎无法得到这样的结果:当按下 SW1 时,只有 U1 激活,SW2 和 U2 也类似。
左边的部分是我不想弄乱的房子里的固定装置,右边的部分是继电器(我将其设置为 L1 和 L2,因为我找不到中心抽头螺线管的符号继电器)是我想要点击 ESP32 的地方。
我希望以非常非侵入的方式接入,这样当按下 SW1 时,L2 中几乎不会感应出电流,反之亦然,这样继电器的行为就像不接入 MCU 时一样。
在此先感谢您的任何建议!
