黄铜外壳的感应退火炉,正在尝试找到加热线圈的谐振频率。首先,我无法使用示波器来处理来自灯光的所有散列,因此我转而使用 VTVM 的技巧来“峰值”信号发生器的输出。 我使用一个小电阻大小的 220uh 电感器和一个 10nf 电容器构建了一个储能电路。我使用 10uf 耦合电容来隔离发生器,并使用 10 欧姆电阻来测量 12v pp 信号的输出。中提琴!当我扫描频率时,我得到了 3.5 伏的峰值偏转。104 赫兹。 接下来,我计算了 376nH 的 10 号线圈,然后使用 10uF 电容制作了一个油箱,并将其扫过谐振频率(82 Khz),并且完全没有偏转?我缺少什么?该原理图显示线圈由 H 桥配置供电,芯片为 IRS2453。除了抓住 LCR 表以防万一我错过了谐振频率之外,还有人认为是什么? 在该电路之后安装了电路试验板,但没有反馈或 PWM 控制。刚刚修复了 Rt、Ct 和 Rd 结果是我所期望的,但是我从两个输出中得到了一些非常糟糕的振铃。有什么想法导致它发生以及如何阻止它吗?电源引线很长,但我尝试在电源轨上放置一个 80UF 电容,看看这是否是问题所在。这没有什么区别。10V 方波的过冲为 28V。并下降至 4 伏左右。 我担心这会对我的功率 Mosfets 造成严重破坏。
