构建一个高电流单片机控制的汽化器,这是一个原理图(...
 雨巷
构建一个高电流单片机控制的汽化器,这是一个原理图(请注意,这现在根本不再有效,它还没有完成,但现在它已完全废弃),所有不同颜色的虚线与这个问题无关,我用它来询问当前路径,所以忽略它们。
我展示这个只是为了让您了解我所关心的电路类型,但新设计需要能够使用单节锂离子电池,而不是使用 2 个串联锂离子电池运行的降压转换器或 2 节串联锂离子电池(2,7V - 4,2V 或 5,4V - 8,4V),因此需要一个降压-升压转换器:
因此,在努力实现 4 开关非反相降压-升压转换器时,我想“为什么我不能使用更简单的反相降压-升压转换器呢?”。
我对结果有些不确定,但为什么反相降压-升压转换器不能在这里工作?
需要从电阻反馈分压器获取反馈,并且需要测量电流,这两个信号都需要由 µC 的 12 位 ADC 读取,因此可能需要一些电平转换电路。
甚至不知道如何实现这些电平转换,但我想征求有关在这种情况下非反相与反相降压升压的适用性的意见,如果试图简化设计,是否有任何明确的选择/实施?
构建高电流单片机控制的汽化器时,确保电路中的功率元件和控制元件能够承受所需的电流和电压。调整驱动电路,以确保汽化器的稳定工作。
