采用EI28磁芯,初级匝数82匝,次级匝数15匝,...
 小王很优秀
采用EI28磁芯,初级匝数82匝,次级匝数15匝,反馈匝数7匝,没接负载时测得电压接近24V,接了3个5Ω/5W的电阻后,输出电压降到了7V左右。下面是电路图。参考文件见附件,用EI28磁芯  输出 24v/20w 时 R4=86K,R5=10K    初级匝数=86,次级匝数=8,反馈匝数=7  ;输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K  初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 , 两个模块外接负载后电压都降低了。看了很多资料,调试了好多次都是电压降低。好纠结!好纠结!求高手指教,小弟不胜感激!
后续:变压器设计采用EI28铁氧磁芯,磁性截面积Ae=86mm2,计算得Ae=73mm2 ,占空比D=0.37,输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K  初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 。绕线从图中的大点同名端开始绕,都是逆时针。初级绕组直径为0.31mm漆包线单股绕线;反馈直径为0.35mm双股漆包线;次绕组第一次用直径为0.35mm双股绕线,第二次用0.35mm四股绕线,接负载后电压都下降一样的程度,层和层之间都用高温胶带隔离,磁性两边的接口处各垫了用A4纸四折的厚度,磁芯开口向上,接脚处的线用小刀刨掉到见铜芯,绕紧,放焊锡。最后还是接负载后电压下降.R2试过150Ω,TL413试过1n4111稳压管,相接电阻按TOP224英文文档选择,次级绕组加过1匝和减过1匝,电压都降低。好纠结啊
