光电耦合器的输入输出电阻的计算, 二极管D1的作用是保护晶体管T,当继电器J吸合时,二极管D1截止,不影响电路工作继电器释放时由于继电器线圈存在电感这时晶体管已经截止,所以会在线圈的两端产生较高的感应电压,这个感应电压的极性是上负下正,正端接在T的集电极上,当电感电压与Vc之和大于晶体管TD的集电极反向电压时,晶体管可能会损坏,加入二极管D后继电器线圈产生的感应电 流由二极管D流过,因此不会产生较高的感应电动势,晶体管得到保护。请教各位老师,如何计算输入和输出电阻,以确保正常的信号传输和隔离功能?
