有一个相当直的电路,可以工作。我需要添加(如果可能...
 落霞与孤鹜齐飞
有一个相当直的电路,可以工作。我需要添加(如果可能的话)一些电路设计,其中如果轨道是“热的”并且LED和地的连接处是“热的”,则满足条件来声明该电路运行良好。如果 LED 和接地的导轨或连接处“不热”,则电路声明为“故障”。导致这种情况的一个情况是 LED 烧断。图中未包含绿色 LED 表示“良好”,红色 LED 表示“故障”,但有意这样做。
我已经尝试过逻辑门,为了进行健全性测试,我将两个引脚连接到热线,并且我的虚拟电压表输出显示“5” - 这是正确的。但如果我尝试将来自热端的信号与来自连接到电阻器和 LED 之间区域的引线的信号进行比较,我会得到接近 1.25V 的输出。当然,我想要的结果是来自登录门的 5v,因为我在两个区域都有电流,但其中一个区域的电压不正确,为 1.25(电压对于引脚来说不够高,但两个区域仍然存在电流。我需要在这里创建一个“数字”电路吗?
