我有这个原理图,有两个比较器... 我想让它们按...
 落霞与孤鹜齐飞
我有这个原理图,有两个比较器...
我想让它们按以下方式工作:
- 当输入电压 V2 下降到一定水平(比方说 11V)以下时,两个比较器都会工作。切换到“高”。
- 当输入电压 V2 升高到电平 1(假设为 11.5V)时,U3 切换到“低”,U1 保持“高”。
- 当输入电压 V2 升高到 2 级(比方说 12V)时,U1 切换到“低”。
主电路在U1周围。其工作原理一定是一样的。但其余的 (U3) 可以是在 U1 之前输出“低”电平并与 U1 同时输出“高”电平的任何东西(如上所述)。它甚至可能不带有运算放大器。
这可以实现吗?
