针对电流漂移问题,考虑使用更稳定的电流源或添加校准电路。检查传感器和电流源之间的连接,并确保电源电压稳定。
我有一个提供 4-20mA 电流的电路,但是随着传感器漂移,电流也会漂移到 4mA 以下(理想情况下是正确的)。 但是,我想将电流限制为 4mA,即电流应从 4mA 增加到 20mA,但不应低于 4mA,以防传感器漂移。 请您协助解决如何实现这一目标。 我的问题是,我不希望电流降至 4mA 以下。 根据电路,当TP4处于0mV时,我得到4mA,但是当传感器漂移时,TP4进入负电压,通常为-20mV到60mV。在这种情况下,我想将 TP4 电压限制为 0mV。
