正在尝试实现一个为继电器线圈供电的电路。附件是 L...
 雨巷
正在尝试实现一个为继电器线圈供电的电路。附件是 LT SPICE 模拟的屏幕截图。
我使用了 390uH 和 18 欧姆电阻、1A 电流能力的电感器来代替继电器线圈。
我没有使用 18 欧姆的负载电阻,而是使用了电感器。
继电器线圈规格为9-36V,阻值18欧姆。
我的问题是
1. 我使用 24V 为线圈供电,这是否意味着 24V/18 欧姆 = 1.33A。那么我的输入电源应该能够在 24V 下提供 1.5A 的电流?
2. 在 lt SPICE 中,模拟时蓝色迹线仅为 3.6V,因为如果电感线圈上有 18 欧姆负载。那么3.6V代表什么?当线圈通电时,由于线圈的 18 欧姆充当负载电阻,电容器中还会有 20V 的压降和大约 4 伏的电压吗?
尝试实现为继电器线圈供电的电路时,确保继电器的工作电压和电流得到满足。检查电感和电容的值是否合适。使用LT SPICE模拟可以帮助验证电路的性能。
