一辆行驶里程约50000km, 搭配了2AZ发动机的一汽丰田RAV4。
车辆在高速行驶时,突然出现发动机无法加速现象,同时发动机故障灯点亮,车辆怠速抖动严重并且踩加速踏板没有反应,熄火后重新启动,车辆恢复正常。
故障诊断:用IT-Ⅱ进行检测,读取故障码:P0607,输入信号电路异常;C1201,发动机控制系统故障。查阅维修手册,P0607的检测条件是满足以下任一条件:(1)巡航控制输入信号异常;(2)制动灯开关输入信号异常。故障部位为发动机ECM。而C1201的检测条件是发动机故障信号持续1s或更长时间,故障部位是发动机控制系统。
查看数据列表,故障发生时车速为150km/h。保存故障后,清除故障代码,对巡航控制系统和制动灯开关输入信号电路逐一进行检查,无异常。检查节气门、加速踏板、燃油喷射等发动机控制系统,无异常。
试车过程中,故障没有出现,维修人员认为是一次偶发故障。两天后,客户反映故障再现,车辆到店检查,故障现象与上次完全一致,消除故障码后车辆一切正常。根据上面的分析,初步判断是发动机ECM 出现故障。为进一步验证ECM出现故障,多次试车,但不见故障再现。为减少干扰,准备将车辆上加装的HID、报话机等设备拆除。在检查HID 时,发现左侧大灯损坏。启动车辆,进行变光操作,故障再现。经分析,是左侧大灯损坏,变光时产生的高压信号对附近的发动机ECM 产生干扰,ECM 发送误操作指令使发动机进入失效保护状态,从而出现发动机剧烈抖动、熄火现象。
故障总结:
(1)客户反映问题时一定要仔细询问,辨别是否属实。有时客户的片面性描述会导致诊断过程走弯路。
(2)分析故障产生的条件,对再现故障有很大帮助。这次维修中,围绕客户描述的高车速反复试车走了弯路,而忽略了高速超车时灯光的操作,而再现故障的条件恰恰是变光操作。
(3)注意对各种装具的检测。
