柴油机起动顺利,但加速无力。经检查,怠速时排烟正常,加速时发动机抖动厉害。由于能顺利起动,故排除喷油正时和雾化质量问题,确定为加速时油供不上。拆下转子泵溢油螺钉,油泵内无空气。拆下转子泵再检查回油量,发现回油量极少,经检查是溢油螺钉滤网堵塞。更换后一切正常。
柴油机加速无力,并排气冒灰白色烟。拆下转子泵溢油螺钉,发现油泵内有空气,起动马达时气泡随柴油一起冒出,确定故障为低压油路进空气。取一根长塑胶管使喷油泵直接从油箱吸油,发现故障未变。拆下转子泵检查,发现油泵轴油封不密封,油泵工作时空气被吸进油泵。
柴油机动力不足,且发动机曲轴箱内有柴油。经分析柴油只能通过两种途径进入曲轴箱: 一是从活塞环;二是从喷油泵。由于发动机能顺利起动,所以柴油一定是从喷油泵流入曲轴箱的。喷油泵与曲轴箱的通路只有喷油泵的机油管,柴油流入喷油泵壳体的可能性有两种: 一是柱塞不密封或壳体裂缝;二是输油泵活塞漏油。前一种可能会造成起动不良,可排除,所以故障只能是输油泵活塞漏油。
