晶体振荡器:有源晶振电路的输出电阻电容怎么确定? ...
 酱香饼
求大佬解惑
根据理论电路来设计8M有源晶振的电路。R1: 输出端串联一个小电阻,为预留匹配设计。其作用是为了减少信号反射,以免造成信号反射引起的信号过冲。
C3:电源端预留电容,可根据实际情况调整。其作用是与串联电阻组成RC滤波器,减少时钟信号过冲。
R1和C3要根据晶振的输出阻抗来确定,但是规格书里的输出写的15pF,查了很多资料,只知道R1应该选择输出阻抗的一半,但是输出阻抗规格书没有。
FB1一定要用电感吗?该怎么确定呢?
晶体元件的负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。是指晶振要正常震荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。
设计8M有源晶振电路时,输出电阻电容的确定通常涉及考虑晶振参数、电源噪声等,可通过理论电路和数据手册进行合适的选择。
对于电容的选取,同样需要据晶振型号和电路要求来确定,一般在几pF几十pF之间。在设计8M有源晶振的电路时,需要根据晶振型号参考相关的Datasheet来确定输出电阻和电容。
有源晶振电路的输出电阻和电容大小需要根据晶振型号和电路要求来确定。一般情况下,为了保证晶振的稳定性和抗干扰能力,输出电阻应该越小越好,通常在几百欧姆以下。
